查看: 364|回复: 0
扒一扒LED驱动电源的寿命的多种因素
发表于 2017-6-15 09:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、LED的特点与应用
●发光效率高,可达60-150LM/W
●节能,较同光效的白炽灯节能80%
●环保,无汞,硫及氮化物等有害气体
●寿命长,理论寿命达到10万小时
●安全可靠,低压发光
●广泛应用于建筑外观照明、景观照明、室内空间与展示照明、标识与指示、娱乐与舞台照明、车辆指示灯照明、视频屏幕
2、影响LED照明系统寿命的因素
●影响LED照明系统寿命的因素
※LED灯珠?
※灯具的环境温度?
※灯具的安装于散热方式?
※瓶颈就是LED驱动电源
3、LED驱动电源的要求
●LED的V-I特性
●需要恒流驱动
●需要驱动电源有较高的效率
●需要驱动电源有较长的寿命与较高的可靠性
●需要驱动电源能满足调光的需求
●需要驱动电源能安规,EMC的要求
●需要驱动电源能满足能效,功率因素等要求
●其它需求:外观、结构尺寸、安装、成本、可维护性……
4、LED驱动电源的现状
●线性电源VS 开关电源
●非隔离VS隔离
●恒压VS 恒流
●初级恒流VS 次级恒流
●单级VS 两级或三级
●单级指单端反激PFC电路工作于PFM模式,如L6562,SA7527
●单级VS 两级或三级
●两级指主动PFC电路+PWM(PFM)经典配置PFC+LLC半桥,适合中大功率
●三级指主动PFC电路+PWM(PFM)+DC-DC适合于多路精密恒流输出
●单路输出VS 多路输出
5、影响LED驱动电源寿命的因素
●A、电解电容的温度与寿命
※电容温度65℃时的寿命只能保证约8万小时;电容温度75℃时的寿命只能保证约4万小时;电容温度85℃时的寿命只能保证约2万小时;电容温度95℃时的寿命只能保证约1万小时;从以上的推算:电解电容温度每上升10℃,寿命将会减半。
●B、电源工作的环境温度
※如果是密闭环境,需要足够的降额设计来保证可靠性与寿命
●C、电源的整机效率
※效率的高低决定电源本身的发热大小
●D、电源的散热结构
※尽量减少发热器件到散热器件的热阻
●E、关键元器件的失效
※控制IC,MOSFET,次级整流二极管
●F、瞬间失效
※电网的雷击感应,浪涌电压,大负载启动
●G、运输、包装
※剧烈碰撞,振动
※恶劣环境中受潮、霉变、腐蚀。
6、提升LED驱动电源寿命的方法
●A、尽量不使用或少使用电解电容
●B、元器件需降额使用,特别是功率器件与磁性元件
●C、保证驱动电源的功率余量,一般为正常输出的1.5-2倍
●D、采用恒流驱动LED,并尽量控制输出电压的纹波
●E、尽量采用外置式的驱动电源,并做好电源的散热工作
●F、在设计初期,要考虑到驱动电源工作的极端条件,设计好各种保护电路,提高驱动电源的可靠性。
●G、严格按照“三防”来设计电源
※防潮、防盐雾、防霉菌
※防震,防水,防雷
●H、尽量做好LED灯具的散热工作,并提高LED电源的工作效率
相关阅读:
揭秘:究竟哪些笔记本电脑电池能达到承诺的寿命?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|LED社区
GMT+8, 2019-1-19 17:22 , Processed in 0.072572 second(s), 11 queries , MemCache On.
