查看: 647|回复: 0
自制5W LED驱动恒流电源
3万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-5-4 20:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上购来不少5W  LED PCB空板,没有驱动电源,准备自己做电源,这款电源属于RCC非隔离电源,都说非隔离电源对人体不安全,个人试过了,用手触摸次级输出没有被电的感觉,这款电源属于恒流的电源,听说工作很稳定的所以发上来与坛友们共享不多说先上个人制作的成品图,
尺寸不算大,准备画贴片的缩小体积,
图中翘起的电阻是自己没合适的阻值两个电阻串联的,大家应该也看到了后面并了之高压电容,自己之前用的是一只从山寨手机充电器拆的2.2uf的电容代替图中的6.8uf电容,在带载情况下出现明显的频闪,索性再并了一只2.2uf的,总共容值4.4uf才解决频闪问题。后面还有一只二极管,说说这个二极管吧,一开始没有图中SR160二极管,就想着用FR107代换,可不曾想上电不到30秒LED就不亮了,接着串联在高压端的假负载200W白炽灯闪亮,13003发热烧毁,一缕青烟,不是说串灯泡不会烧管子的,这是那位大神吉言呀!幸好自个有备用的管子,换上新的13003后看看还有前问题,这一查看到FR107裂开一条缝上面好像锡珠。拆下来一测短路了,就此确定是FR107惹的祸,想了想FR107一般是用来开关电源整流的到这怎么会烧毁呢?,最后查了下SR160二极管是肖特基二极管,电流1A 耐压60V,最后没办法找了只IN5819代换,IN5819也是肖特基二极管,只不过耐压是40V的,没办法只能逞能了。换完之后上电工作正常,
接上5W LED测试。
由于用手机正对光源产生自动调整,拍出图片发暗,实则很亮的堪比三四十瓦白炽灯,
贴出自己的多余板子,大家应该看到我的表笔的改装了吧,多用的,这个是可以知己拔下夹头的,因为经常需要监控电流电压的,用手摁着表笔手都麻木了。想出此点子,就此告诉大家,表笔处的怎么做的,是自己用坏电脑电源上的四路插头接触片圆环装制作的,大家可以试试,这插在表笔上大小刚好合适,且不易脱落的。下面贴上从电源网上找来的原理图,
哦,图中三颗150K电阻我用一颗1M电阻代换,图中100K消耗电阻手头没有个人用200K的代换的,也没出什么问题,220V输入处我多加一只电感,防止市电波动对电源的冲击,
最后奉上自己画的PCB文件 Desktop.zip (194.28 KB, 下载次数: 3)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|LED社区
GMT+8, 2018-12-19 02:04 , Processed in 0.077537 second(s), 9 queries , MemCache On.
