查看: 8202|回复: 3
【原创】PI 电源模块之RDK-251简单评测
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-4-20 14:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶获一个PI设计套件(RDK-251),下面就结合个人观点来看看这个套件功能原理。
一、套件盒面的主要信息:
1、参考设计套件。
2、套件所属的系列:LinkSwitch®-PL。套件的名称(RDK-251)。
3、高效率,高功率因数(>0.9或者是>90%)。
4、5W离线式LED驱动器参考设计。
5、该套件提供的资料:工程原型板,样品和空白pcb,PI Expert 设计软件
二、官方数据手册基本的信息如下:
1、点灯的电源,无闪烁,一般只有调光时间发生在市电的变换的零点左右,灯才不会闪。
2、电源芯片是LNK457DG
3、官方给出的最佳输入电压:85VAC至265VAC,47H至63Hz。
   在0-300VAC的输入情况,不会烧坏板子。(还没去测试)
   某宝上面卖的RDK-251模块给出的是90VAC-265VAC
4、输出电流350mA,15V LED串。
5、高的功率因素,>0.9(90%)在115VAC-230VAC的输入情况下。意味着其他情况下会缩水。
三、电路板实物图:
三、整个模块的电路原理图及大概分析,如下:
本电路为非隔离式、非连续导通模式反激转换器电路,以350 mA的输出电流为电压为12V到18 V的LED灯串提供驱动。驱动器完全能够在宽输入电压范围内工作,并提供高功率因数。本电路可同时满足输入浪涌和EMI要求,其元件数较少,能够使电路板尺寸满足LED灯泡替换应用的要求。
该原理图是官方数据手册上给出的,对照了模块板,标号和数据都是对得上的。下面是每个元器件的功能介绍。
1、F1是保险管,及时保护主干路交流部分。
2、R20是限制浪涌电流的。
3、R2和R9是抑制共鸣态的
4、EMI滤波器主要由L1、C4、L2、C5组成。其中C4、L2和C5是一个π型滤波器。
5、BR1是桥式整流器,型号是MB6S,封装sop4,Vrrm是600V,平均整流电流是0.5A。
6、R3、R4和C3是延时启动可控硅Q3的。
7、R7和R8就是用于使可控硅两端(A、K)会存在压差。
8、R10、C6、R11组成了一个分流器。
9、EE16是电源变压器。原副线圈的绕组极性是相反的,主要目的是原线圈导通时,副线圈不导通。
10、输出整流,肖特基二极管D5、滤波电容C11。R17和C10是用于防止变压器副相端输出          电压中出现的高频纹波,用于改善EMI(电磁干扰)。
11、输出电压保护:VR2和R21组成,输出电压反馈到LNK457Dg的FB引脚。组成了电压模式控制。在恒流模式(CC)下,主要是通过”采样电阻”R18把电流反馈到LNK457DG的FB引脚,组成电流模式控制。
四、项目应用
最开始的打算是用于做高压的无刷电机的电源,等拿到板子的时候,才知道这个评估板只能用于LED调光实验。
其实原理都是差不多的,交流高压转成低压直流,只是PI的板子多了调光的作用。
既然暂时用不上这个评估板,那我就说说我接下来要搞得项目,大概的一个思路或者是整个框架。
五、总结
交流高压转直流低压,很多都是非隔离的,板子上的”地”不是真正的”地”。它是浮空的地。不能和我们的电脑USB的地直接相连,不然会烧掉电脑主板的。
后期设计电源会直接用PI的设计软件PI Expert v9.0。这个软件能自动生成你想要的电源电压和电流,并且有原理图、布局图、BOM等等。几乎可以直接拿来用,方便新手设计,节约时间。
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-4-20 14:37:10 | 显示全部楼层
所以最后在这边分享一下PI Expert9.0使用方法,希望对大家有帮助。
1、汉化步骤,打开PI Expert9.0,Tools->Preferences,然后进行下图的操作
点击OK,会弹出重新启动才能生效的提示。关闭重新打开软件,就变成了中文的了。
每次启动软件都会弹出一个每日技巧,如下图:
你可以按照自己的意愿来设定它启动时显示还是不显示。
反正我是默认点OK的。
然后就是开始初步的设计了。
1、点击文件->产品选型指南
点击下一个。或者是点左上方的四个小菜单。
分别填入你的设计要求。在输出规格里面点击添加,然后弹出
填写你的输出电压和电流,然后出现
让你选取那个系列的器件,然后点击“完成”。
后面会弹出优化的窗口,如下图:
没改啥,直接点了”确认”
随便打开一个,就会出现下图:
里面有原理图、设计结果、电路板布局、材料清单,变压器构造。
在原理图里面可以更改一些器件的参数。
最后非常感谢与非网->LED社区的大力支持。祝贵公司越办越好,LED社区人气火爆。
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-5-17 17:20:56 | 显示全部楼层
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-7-7 20:08:42 | 显示全部楼层
大赞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|LED社区
GMT+8, 2018-7-20 01:43 , Processed in 0.106102 second(s), 10 queries , MemCache On.
