查看: 436|回复: 1
【小技巧】照明线路的检测与故障的排除
4万
发表于 2017-3-1 09:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
v
初装电路的检测
1.外观检查
(1)查器件
元器件的安装是否符合规范、是否有松动,元器件是否有损伤。检查结束以后将各元器件复位,如空气开关漏电保护器、开关等处于断开状态。
(2)查线路对照接线图
看导线走线是否正确、安装是否规范,在线槽内、插座内是否依旧按照左零右火规则走线;检查导线与器件连接处是否规范、牢固,做到“三不一要”。
2.万用表静态检测
(1)万用表使用前准备
① 为了提高测试的精度和保证被测对象的安全,必须正确选择合适的量程档。一般测电阻时,要求指针在全刻度的20%—80%的范围内,这样测试精度才能满足要求。
② 选好量程后,测量前应调零。即把两表笔直接相碰(短路),调整表盘—下面的零欧调整器 使指针正确指在0欧处。
③ 测量较大电阻时,手不可同时接触被测电阻的两端,不然,人体电阻就会与被测电阻[url=]并联[/url],使测量结果不正确,测试值会大大减小。另外,要测电路上的电阻时,应将电路的[url=]电源[/url]切断,不然不但测量结果不准确(相当再外接—个电压),还会使大电流通过微安表头,把表头烧坏。
④ 使用完毕不要将量程开关放在欧姆档上。为了保护微安表头,以免下次开始测量时不慎烧坏表头。测量完成后,应注意把量程开关拨在直流电压或交流电压的最大量程位置,千万不要放在欧姆档上,以防两支表笔万—短路时,将内部干电池全部耗尽。
(2)测短路
① 将万用表置于R×10电阻档,欧姆调零。
② 将万用表的红黑笔分别置于[url=]火线[/url][url=]零线[/url]的进线端,依次将漏电保护器、空气开关置于闭合状态,读出电阻值应为无穷大或数百欧姆(白炽灯的非工作状态电阻值),倘若此时电阻值近乎为零,则电路可能短路,需要排查;切换任一开关,电阻值也应在无穷大与数百欧姆值之间切换。(同学们,想一想为什么?)
(3)测开路
① 将万用表置于R×1电阻档,欧姆调零。
② 将万用表的表笔一支置于火线进线端,另一支置于插座的火线端,依次将漏电保护器、插座线路的空气开关置于闭合状态,读出电阻值应约等于零。如果测出的电阻较大,则有可能是某处接触不良,需要排查;如果电阻为无穷大,则可能是断路故障,需要排查。
③ 将万用表的表笔一支置于火线进线端,另一支置于灯座的火线端,依次将漏电保护器、照明线路的空气开关置于闭合状态,读出电阻值应约等于零或无穷大,按下任一开关,电阻值应在零或无穷大之间切换。如果测出的电阻较大,则有可能是火线某处接触不良,需要排查;如果无论开关处于什么状态,电阻都为无穷大,则可能是断路故障,需要排查。
④ 将万用表的表笔一支置于零线进线端,另一支置于插座的零线端,将漏电保护器置于闭合状态,读出电阻值应约等于零。如果测出的电阻较大,则有可能是零线某处接触不良,需要排查;如果电阻为无穷大,则可能是断路故障,需要排查。
⑤ 将万用表的表笔一支置于零线进线端,另一支置于灯座的零线端,将漏电保护器置于闭合状态,读出电阻值应约等于零。如果测出的电阻较大,则有可能是零线某处接触不良,需要排查;如果电阻为无穷大,则可能是断路故障,需要排查。
⑥ 将万用表的表笔一支置于地线进线端,另一支置于插座的地线端,读出电阻值应约等于零。如果测出的电阻较大,则有可能是地线某处接触不良,需要排查;如果电阻为无穷大,则可能是地线断路故障,需要排查。
(4)测漏电
② 将万用表的红黑笔一支置于火线或零线的进线端,一支置于地线的进线端,则无论漏电保护器、空气开关和开关置于什么状态,电阻值都应该为无穷大。否则,则很可能有漏电故障,需要排查。
相关阅读:
3万
发表于 2017-4-24 15:38:34 | 显示全部楼层
主要考验肉眼和经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|LED社区
GMT+8, 2019-1-19 17:18 , Processed in 0.094412 second(s), 10 queries , MemCache On.
