查看: 309|回复: 0
【集合】PI IGBT驱动器应用之风能
7万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2017-2-15 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在许多国家,风力发电系统已成为当今能源发电基础设施中的中坚力量。根据所采用的实际变换器拓扑的不同,这些风力发电系统包含下列一个或多个子系统:
  • 机侧变换器
  • 网侧变换器
  • 直流母线
  • 制动斩波器
  • 撬棒
下图显示的是两个最常见的风力发电系统的简化拓扑:直接驱动(DD)型风力发电系统(图1);和带双馈型感应发电机(DFIG)的风力发电系统(图2)。
图1 直接驱动型风力发电系统
图2 带双馈型感应发电机的风力发电系统
除直流母线和撬棒外,需要精选的功率半导体就是IGBT,它需要一个可靠的门极驱动器来确保在整个15年(最短)的工作寿命内可进行无故障操作。否则,断电会导致昂贵的成本,不仅因为能源损耗,还会产生维修和后勤成本(特别是在比较偏远的地区)。Power Integrations已经设计出了高度可靠的即插即用驱动器,它们已成为风力发电系统的行业标准,例如2SP03202SP0325
通常,在变速风力发电系统(如所示的DD和DFIG系统)中,需要采用变桨控制来调节动叶片,以适应实际系统和风力条件。这些变桨控制变换器也使用由包括Power Integrations的2SC0108T IGBT驱动核在内的产品进行驱动的IGBT。
相关阅读:
【集合】PI IGBT驱动器应用之工业电机驱动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|LED社区
GMT+8, 2018-6-25 15:45 , Processed in 0.121924 second(s), 11 queries , MemCache On.
