查看: 356|回复: 0
无需驱动器,可独立驱动IGBT模块的高集成驱动器,你见过?
7万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2016-10-17 16:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于4.5kV IGBT的单通道SCALE™-2即插即用型驱动器
用于4.5kV  IGBT模块的紧凑型驱动器
SCALE™-2技术
主/从结构支持驱动器直接并联
应用概述
主要优势
   性能卓越、高度集成的驱动器,适用于绝缘电压为6kV的4.5kV IGBT。
产品描述
新型1SP0340 SCALE-2即插即用驱动器专门用于安全、可靠地驱动隔离电压为6000 V、耐压为4.5 kV,封装为130 x 140 mm和190 x 140 mm的 IGBT模块。它针对铁路行业的高可靠性应用进行了优化。这种主/从概念的驱动器结构可安全地操作并联的IGBT模块。主驱动器(1SP0340V)可独立驱动单个IGBT模块,而无需从驱动器;也可与最多三个从驱动器(1SP0340D)共用,驱动最多四个并联的IGBT模块。
主驱动器配有光纤接口,具备全局故障管理功能。在主/从驱动器中,从驱动器通过并联电缆连接到主驱动器,利用此电缆传输公共指令信号以及来自DC/DC电源的电压。1SP0340驱动器是基于CONCEPT高度集成的SCALE-2芯片组设计而成,该芯片组可带来高性能、完整且极其紧凑的单通道IGBT驱动器。
与传统解决方案相比,SCALE-2芯片组还可将元件数量减少80%,因此能够显著地提高可靠性,并降低成本。1SP0340驱动器还具备动态高级有源箝位(DA2C)、短路保护、副方+15V稳压和电源电压监控功能。
该驱动器可用于所有机械上兼容的IGBT模块。即插即用功能可实现安装后立即使用,因此用户无需为特定应用调试驱动器而投入精力。
光纤接口选项
驱动器使用光纤实现指令信号和状态反馈信号的电气隔离。
电源及电气隔离
与其他SCALE-2即插即用驱动器相比,1SP0340驱动器采用模块化结构,因此驱动器板卡和电源(DC/DC变换器)作为两个独立单元。这意味着任何与特定IGBT模块匹配过的驱动器,均可满足不同的隔离要求。只有独立电源(ISO5125I)必须根据具体应用来选择。更进一步的优势是,4.5 kV IGBT的驱动器可以支持两电平、三电平和多电平拓扑。
使用三颗螺丝即可将驱动器直接安装到IGBT模块上。独立电源单元安装在靠近IGBT的位置。对于并联驱动器,每个开关只需要一个电源。
主要特征
  • 可驱动4500V以内的IGBT
  • 光纤接口
  • +15V(稳压)/-10V门极驱动电压
  • 支持直接并联IGBT
  • 支持两电平和多电平拓扑
  • 动态IGBT短路保护功能
  • 态高级有源钳位DA2C
  • 电源欠压保护功能
  • 门极监控
  • 符合IEC 60077-1的爬电距离和电气间隙要求
  • 符合UL标准
  • 优越的EMC性能
  • 性能可靠,工作寿命长
基本电路框图
数据手册
Driver type no.            产品描述                      Status*                      IGBT Voltage (V)                      IGBT Ic (A)                      生产厂商
1SP0340x2x0-CM1200HC-90RA          Single-Channel IGBT Driver                      Active                      4500                      1200                      Mitsubishi
1SP0340x2x0-FZ1200R45HL3          Single-Channel IGBT Driver                      Active                      4500                      1200                      Infineon
1SP0340x2x0-MBN900D45A          Single-Channel IGBT Driver                      Active                      4500                      900                      Hitachi
1SP0340x2x0-MG900GXH1US53          Single-Channel IGBT Driver                      Active                      4500                      900                      Toshiba
1SP0340x2xx-45          Single-Channel IGBT Driver                      Active                      4500
            Any
* Products that are archived are still available for purchase, but not recommended for new designs.
应用手册
1SP0340 Manual
应用指南
AN-0801 Mechanical Handling of CONCEPT Drivers
AN-0901 使用SCALE-2 IGBT驱动器控制多电平变换器拓扑的方法 (CN)
AN-0902 CONCEPT IGBT门极驱动器的防静电(ESD)要求
AN-1301: Do’s and Don’ts with SCALE™-2 Gate Drivers
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|LED社区
GMT+8, 2019-1-23 09:50 , Processed in 0.284317 second(s), 11 queries , MemCache On.
