查看: 2846|回复: 2
【集合】PI LED驱动器参考设计(中文)持续更新中
7万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2016-3-10 15:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
A19
1.12 W高功率因数、非隔离、降压-升压式、可控硅调光的LED驱动器(DER-412)
本文档介绍的是一款非隔离、高功率因数(PF)、可控硅调光的LED驱动器,它可以在190 VAC至265 VAC(典型值为50Hz)的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压120V、额定电流100 mA的驱动。该LED驱动器采用了LYTSwitch-4系列IC中的LYT4322E器件。
2.5.76 W非隔离、可控硅调光、高功率因数、降压升压式LED驱动器(DER-406)
使用LYTSwitch™-4 (LYT4322E)设计而成,185 VAC – 265 VAC输入; 48 V, 120 mA输出。功率因数>0.93。调光兼容范围广泛。
3.5.8 W、高功率因数、非隔离、可控硅调光、降压升压式LED驱动器(DER-407)
使用LYTSwitch™-4 (LYT4311E)设计而成,90 VAC – 132 VAC输入, 48 VTYP、120 mA输出。功率因数>0.9,调光兼容范围广泛。
4.9W 非隔离、降压式LED驱动器(DER-388)
使用LinkSwitch™-PL(LNK457DG)设计而成,195 VAC – 265 VAC输入、 60 VTYP, 150 mA 输出。效率>90% ,带功率因数校正。
5.9W 非隔离、降压式LED驱动器(DER-386)
使用LinkSwitch™-TN(LNK306DG)设计而成,95 VAC – 265 VAC输入、 60 VTYP, 150 mA 输出。效率>90% ,带功率因数校正。
6.6 W、非调光、GU10、非隔离、PFC驱动器(RDR-355 )
使用LYTSwitch™-0( LYT0006)设计而成,90 VAC – 265 VAC输入、 54 VNOM, 130 mA输出。高效率设计。
7.10W、PFC、带可控硅调光、非隔离式A19 LED驱动器(DER-328)
使用LinkSwitch™-PL( LNK460KG)设计而成,仅适合低压输入,输出30 V - 36 V, 280 mA。在120 VAC输入下PF >0.95、ATHD <20%,效率>85%。
T8
1.12 W 非调光、非隔离降压式LED驱动器(DER-384)
使用LYTSwitch™-0( LYT0006P/D)设计而成,190 VAC – 265 VAC输入、 85 VNOM, 135 mA 输出。230 V输入时的功率因数>0.7.
2.23W、低压输入、超薄T8灯管LED驱动器(DER-338)
使用LYTSwitch™(LYT4215E)设计而成,90 VAC – 135 VAC输入、50 V, 430 mA输出。驱动器元件高度仅为10mm。在110 VAC输入下效率≥86%,出色的成本优势。
3.20W、高PFC、效率>87%的非隔离降压升压式LED驱动器(DER-345)
使用LinkSwitch™-PL( LNK460KG)设计而成,仅适合低压输入。在110 VAC输入下PF >0.98、ATHD <6%,可轻松满足IEC 61000-3-2 C标准。
4.23W、高PFC、适合T8灯管的隔离式LED驱动器(DER-318)
使用LinkSwitch™-PH (LNK419EG)设计的超薄(<10毫米)LED驱动器,可满足级别C谐波限制。185 VAC – 265 VAC输入、 50 V, 430 mA输出,230 VAC输入时的效率≥87%。
5.18W、PFC、非隔离降压-升压式LED T8灯管驱动器(DER-298)
使用LinkSwitch-PH (LNK419EG)设计而成,恒流调整精度<2%,230 VAC输入时的效率≥90%。90 VAC – 265 VAC输入、200 V, 90 mA输出。
6.12W、PFC、非隔离降压式LED 驱动器(RDR-257)
使用 LinkSwitch-PH (LNK405EG)设计的一款非隔离、低THD及效率>85%的LED驱动器,可置入T8灯管内。90 VAC – 265 VAC输入、36 V, 330 mA输出。
7.20W、高PFC、低A-THD,针对T8 LED灯管的LED驱动器(DER-337)
使用LinkSwitch™-PL (LNK460KG)设计而成,非隔离降压式拓扑结构。195 VAC – 265 VAC输入、85 VTYP, 240 mA输出,效率高达90%的低成本、低元件数设计方案。
8.15W、PFC、适合T8灯管的隔离式LED驱动器(DER-256)
使用LinkSwitch-PH (LNK406EG)设计、<10 mm的超薄驱动器,115 V输入时的效率≥86%,230 VAC输入时的效率≥87%。满足IEC 61000-3-2 Class C要求。
9.25W、PFC、效率>91%的降压-升压式电源,适合T8灯管(DER-287)
使用LinkSwitch-PH (LNK409EG)、非隔离单级设计,省去所有控制环路补偿 并无需输出电流检测。180 VAC – 265 VAC输入、100 V, 250 mA输出。
LED球灯泡
1.4.5 W、PFC、效率达到85.5%的非隔离降压-升压式LED驱动器(DER-297使用LinkSwitch-PL (LNK458KG)设计的体积小、高效率的LED驱动器,可置入蜡烛灯及B10尺寸的灯座内。190 VAC – 265 VAC输入、48 V, 93 mA输出。
2.4.3 W、PFC、非隔离降压-升压式LED驱动器(DER-297)
使用LinkSwitch-PL (LNK458KG)设计的一款体积小、高效率、可置入B10灯座的LED驱动器。85 VAC – 132 VAC输入、48 V, 90 mA输出;48 V, 60 mA输出; 96 V, 45 mA输出。.
3.10 W、PFC、效率>91%、高压端输入、非隔离降压式LED驱动器(DER-305)
使用LinkSwitch-PL (LNK460VG)设计的单级、功率因数大于0.9的LED驱动器,体积小并可实现高效率。185 VAC – 265 VAC输入、50 Vtyp, 200 mA输出。
4.4.5 W、PFC、适合E17灯口的降压 - 升压式非隔离LED驱动器(RDR-271)
使用LinkSwitch-PL (LNK458KG)设计的非隔离LED驱动器。85 VAC – 135 VAC输入、35 V, 130 mA输出。115 V输入时的效率>85%。
5.14.3 W、带可控硅调光、PFC、非隔离降压LED驱动器(DER-341)
使用LinkSwitch™-PH(LNK407EG)设计而成,115 V输入时的效率高达89%。190 VAC – 132 VAC 输入;30 VTYP, 480 mA 输出或40 VTYP, 350 mA输出。快速启动时间(<100 ms) – 无可见延迟。
6.150W、效率>91%、双通道LED驱动器(DER-291)
使用LinkSwitch™-PH( LNK420EG)设计而成,184 VAC – 277 VAC输入; 30 V – 36 V,4.2 A TOTAL (2.1 A 每个通道)输出;PF>0.95, 满足 IEC61000-3-2 CLASS C标准。
7.1.1 W、PFC、适合蜡烛灯的LED驱动器(RDR-268)
使用LinkSwitch-PL (LNK454DG)设计的一款宽电压输入、非隔离、低成本、小尺寸的LED驱动器。85 VAC – 265 VAC输入、2.5 V – 3.5 V, 366 mA输出。
8.7.2 W、PFC、效率 >90%的LED驱动器(DER-303)
使用LinkSwitch-PL (LNK460VG)设计的一款高效率、非隔离降压拓朴LED驱动器。185 VAC – 265 VAC输入、36 Vtyp, 200 mA输出。
9.10 W、PFC、效率>89%、低压端输入的LED驱动器(DER-306)
使用LinkSwitch-PL (LNK460VG)设计的降压拓朴、高功率因数>0.98的LED驱动器。90 VAC – 135 VAC输入、36 Vtyp, 278 mA输出。
10.7 W、PFC、适合B10灯具替换的LED驱动器(DER-324)
使用LinkSwitch™-PL(NK457DG)设计的一款非隔离、效率超过90%、小体积的LED驱动器。90 VAC – 132 VAC输入、230 Vtyp, 30 mA输出。
11.7.2 W、PFC、效率达到87% 、可控硅调光的非隔离LED驱动器(DER-302)
使用LinkSwitch-PL (LNK460VG)设计而成,体积小可调光,能够放入蜡烛灯及B10尺寸的灯座内,并实现极高的效率。185 VAC – 265 VAC输入、 36 Vtyp, 200 mA输出。230 V输入、36 V输出时的效率>87%。
12.3.8 W、PFC、可调光 、非隔离降压式LED驱动器(DER-301)
使用LinkSwitch-PL (LNK457DG)设计的驱动器,用于蜡烛灯的替换。190 VAC – 265 VAC输入、42 V – 54 V, 80 mA输出。230 V输入、48 V输出时的效率>83.5%。
13.15 W、PFC、适合PAR 38 的可控硅调光LED驱动器(DER-281)
使用LinkSwitch-PH (LNK405EG)设计的一款可兼容众多标准可控硅调光器、高功率因数校正的LED驱动器。180 VAC – 265 VAC输入、30 Vtyp, 0.5 A输出。230 V输入时的效率>84%。
14.18 W、PFC、效率>88%的非隔离降压升压式LED驱动器(DER-323)
使用LinkSwitch™-PL( LNK460VG)设计而成,单级并带高功率因数(>0.99)。90 VAC – 135 VAC输入,85 VTYP, 200 mA输出。低成本、小尺寸以及单面电路板设计。
15.7.5 W、PFC、带可控硅调光、适合PAR16灯具的LED驱动器(DER-327)
使用LinkSwitch™-PL(LNK458KG)、非隔离抽头降压式拓扑设计而成, 190 VAC – 265 VAC 输入、9 V (Typical), 800 mA 输出。满足NEMA SSL 6-2010有关可控硅调光的标准要求。
16.1.2W、PFC、非隔离、可调光的LED驱动器(RDR -251)
使用LinkSwitch™-PL( LNK457DG)设计的90 VAC – 265 VAC输入、>0.9功率因数(PF)输入,12 V-18 V/350 mA的LED驱动器。
17.4.5W、非隔离LED驱动器(DI-186)
使用LinkSwitch-II(LNK605DG)设计的无功率因数校正、输入为85 - 265 VAC,输出为 12 V/350 mA,在115 VAC 输入时的效率为82%,230 VAC 效率81%。
18.18W、PFC、效率>93%、适合A19灯口的LED驱动器(DER-322)
使用LinkSwitch™-PL (LNK460VG)设计的单级非隔离LED驱动器。195 VAC – 265 VAC输入、78 Vtyp, 230 mA输出。
19.8 W、PFC、适合A19灯具的可控硅调光LED驱动器(DER-264)
使用LinkSwitch-PH (LNK403EG)设计、适合高功率可控硅调光器的隔离反激式LED驱动器。198 VAC – 265 VAC, (50/60 Hz)输入、22 V, 380 mA输出。230 VAC输入时的效率≥78%。
20.15.3 W、 PFC、可调光的隔离式LED驱动器(DER-314)
使用LinkSwitch-PL (LNK460EG)设计的一款低成本、小尺寸、高效率的LED驱动器,185 VAC – 265 VAC输入、36 V, 425 mA输出。
持续更新中。。。。。。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-28 16:30:17 | 显示全部楼层
辛苦了,这样找起来容易多了.~~
发表于 2016-7-28 16:59:34 | 显示全部楼层
很不错,学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|LED社区
GMT+8, 2018-8-22 08:01 , Processed in 0.152866 second(s), 11 queries , MemCache On.
