查看: 6177|回复: 3
【驱动合集】power integrations IGBT驱动器资料合集(完结)
发表于 2015-11-16 15:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:SCALE-2驱动核
驱动核是具备驱动器所有基本功能的基于 PCB的驱动模块,这些基本功能包括电气隔离、各种保护、DC/DC电源等。除了驱动核外,客户 的PCB上还需包含其他附加元件 – 如输入接口、门极电阻、有源箝位等,这些元件与驱动核一起 构成了完整的IGBT驱动器。IGBT驱动核的隔离电压介于600 V到6.5 kV之间,每个通道的功率介于1 W到20 W之间。它们还适用于驱动功率MOSFET以及其他开关频率可达500kHz的新型半导体器件。
1.1SC2060P
采用平面变压器的单通道SCALE™-2驱动核,SCALE™-2技术,最高的集成水平,驱动电流60 A,用于驱动并联的大功率IGBT模块,输出功率20 W,用于最高500 kHz的高频应用
(1)1SC2060P中文说明
(2)1SC2060P数据手册
(3)1SC2060P应用指南:
AN-1101 Application with SCALE-2 Gate Driver Cores
AN-0801 Mechanical Handling of CONCEPT Drivers
AN-0901 使用SCALE-2 IGBT驱动器控制多电平变换器拓扑的方法 (CN)
AN-1001 IGBT以及MOSFET的驱动参数的计算方法 (CN)
AN-0904 SCALE-2 门极驱动核的直接并联 (CN)
AN-0902 CONCEPT IGBT门极驱动器的防静电(ESD)要求
AN-1301: Do’s and Don’ts with SCALE™-2 Gate Drivers
2.1SC0450V
单通道SCALE™-1驱动核 1SC0450V SCALE™-2技术,最高的集成水平高度集成和高可靠性的4.5kV和6.5kV门极驱动器可降低多电平应用的设计成本,并且支持IGBT的串联应用。
(1)1SC0450V中文说明
(2)1SC0450V数据手册
1SC0450V2Ax-45
1SC0450V2Ax-65
应用手册:
1SC0450V Manual
应用指南:
AN-0902 Avoiding ESD with CONCEPT drivers
3.2SC0106T
双通道SCALE™-2+驱动核,SCALE™-2+技术,最高的集成水平,For inverter designs from 10 to 75kVA,Full certification at lowest cost ,与基于光耦的解决方案相比,有更高的性价比,安全隔离性能更高,且不会有参数衰减。
(1)2SC0106T中文说明
(2)2SC0106T数据手册
2SC0106T2A0-12
2SC0106T2A1-12
(3)应用手册2SC0106T Manual
(4)参考设计
RDHP-1412 - Controlling FF600R12ME4 IGBT with IGBT Driver Core 2SC0106T
RDHP-1419 - SKiM401TMLI12E4B with IGBT Driver Core 2SC0106T
RDHP-1423 - Generic Base Board for IGBT Driver Core 2SC0106T
4.2SC0108T
双通道SCALE™-2驱动核 SCALE™-2技术,最高的集成水平 超紧凑,高质量,低成本 8A门极电流,2 x 1 W输出功率
(1)2SC0108T中文说明
(2)2SC0108T数据手册
2SC0108T2F1-17
2SC0108T2G0-17
2SC0108T2H0-17
2SC0108T2D0-07
2SC0108T2D0-12
2SC0108T2A0-17
2SC0108T2B0-17
2SC0108T2C0-17
2SC0108T2E0-17
2SC0108T2F0-17
5.2SC0435T
采用了SCALE-2+技术的新产品2SC0435T2F1-17、2SC0435T2G1-17和2SC0435T2H0-17,具有最高集成度,超紧凑,高质量,低成本;35 A门极电流,2 x 4 W输出功率
(1)2SC0435T中文说明
(2)2SC0435T数据手册
2SC0435T2A0-17
2SC0435T2C0-17
2SC0435T2D0-17
2SC0435T2E0-17
2SC0435T2F0-17
2SC0435T2F1-17
2SC0435T2G0-17
2SC0435T2G1-17
2SC0435T2H0-17
6.2SC0535T
用于3.3 kV IGBT的双通道SCALE™-2驱动核,SCALE™-2技术,最高的集成水平 超紧凑,高电压,高功率 35 A门极电流,2 x 5 W输出功率
(1)2SC0535T中文说明
(2)2SC0535T数据手册
2SC0535T2A0-33
2SC0535T2A1-33
7.2SC0635T
2SC0635T中文说明
2SC0635T数据手册
2SC0635T2Ax-45
2SC0635T Manual
2SC0635T应用说明:
AN-0904 Direct Paralleling of SCALE-2 Gate Driver Cores
AN-1001 IGBT and Mosfet Drivers Correctly Calculated
AN-0901 Methodology for Controlling of CONCEPT Drivers
8.2SC0650P
2SC0650P中文说明
2SC0650P数据手册
2SC0650P2A0-17
2SC0650P2C0-17
9.2SD300C17
2SD300C17中文说明
2SD300C17数据手册
2SD300C17A1
2SD300C17A2
2SD300C17 描述和应用手册 (CN)
10.2SC0115T
2SC0115T中文说明
2SC0115T数据手册
2SC0115T2A0-12
2SC0115T_Manual
二:SCALE-2 即插即用驱动器
即插即用产品是可以随时使用的完整IGBT驱动器,与特定设备严格匹配。驱动器可涵盖多种反向电压为1200 V到6500 V的高功率和高压IGBT模块选择。所有即插即用驱动器都具备DC/DC变换器、短路保护、有源箝位、电源监控和其他功能。
1.1SP0335
单通道SCALE™-2即插即用型驱动器,具有主/从操作功能;可驱动3300 V到6500 V的IGBT (需配备外置的DC/DC电源)SCALE™-2技术 主/从结构可支持驱动器直接并联
(1)1SP0335中文说明
(2)1SP0335数据手册
1SP0335x2xx-33
1SP0335x2xx-FZ1200R33KL2C_B5
1SP0335x2xx-FZ800R33KL2C_B5
1SP0335x2x1-451SP0335x2x1-DIM1200ASM45-TS001
1SP0335x2xx-5SNA0650J450300
1SP0335x2xx-5SNA0800J450300
1SP0335x2xx-5SNA1200G450300
1SP0335x2xx-CM1200HG-90R
1SP0335x2xx-CM600HG-90H
1SP0335x2xx-CM900HG-90H
1SP0335x2xx-FZ1200R45KL3_B5
1SP0335x2xx-MBN1200H45E2-H
1SP0335x2xx-MBN800H45E2
1SP0335x2xx-5SNA0500J650300
1SP0335x2xx-5SNA0600G650100
1SP0335x2xx-5SNA0750G650300
1SP0335x2xx-65
1SP0335x2xx-CM400HG-130H
1SP0335x2xx-CM750HG-130R
1SP0335x2xx-FZ200R65KF2
1SP0335x2xx-FZ250R65KE3
1SP0335x2xx-FZ400R65KF2
1SP0335x2xx-FZ500R65KE3
1SP0335x2xx-FZ600R65KE3
1SP0335x2xx-FZ750R65KE3
1SP0335x2xx-MBN500H65E2
1SP0335x2xx-MBN750H65E2
2.1SP0340
用于4.5kV IGBT的单通道SCALE™-2即插即用型驱动器,用于4.5kV IGBT模块的紧凑型驱动器SCALE™-2技术主/从结构支持驱动器直接并联
(1)1SP0340中文说明
(2)
1SP0340中文数据手册
1SP0340x2x0-CM1200HC-90RA
1SP0340x2x0-FZ1200R45HL3
1SP0340x2x0-MBN900D45A
1SP0340x2x0-MG900GXH1US53
1SP0340x2x0-45 Preliminary Data Sheet
3.
1SP0635
1sp0635量表即插即用驱动程序安全可靠地驱动130×140毫米和190×140毫米的高压大功率IGBT模块的范围从1200 V至3300 V,他们是最佳的使用在铁路行业的高可靠性应用。
(1)
1SP0635英文说明
(2)1sp0635数据手册
1SP0635x2xx-12 Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-FZ1200R12HP4  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-FZ2400R12HP4  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-FZ3600R12HP4  Preliminary Data Sheet  3600A
1SP0635x2xx-1MBI1600VC-120P  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2x1 - 17 Preliminary Data Sheet
1SP0635x2x1 - 1MBI3600VD - 170E Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-1MBI1600VR-170E  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-5SNA3600E170300  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-FD1200R17HP4-K_B2  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-CM2400HCB-34N  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-FZ1600R17HP4_B2  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx - FD1200R17KE3 - K_B2 Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-FZ3600R17HP4  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-FZ2400R17HP4_B9  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx - 25 Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx - 5SNA1500E250300 Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-1MBI800UG-330  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-1MBI1200UE-330  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-5SNA1200E330100  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx - 5SNA0800N330100 Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-5SNA1500E330305  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-5SNA1500E330300  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-CM1000HC-66R  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-CM1200HC-66H  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-CM1500HC-66R  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-CM800HC-66H  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-DIM1200ESM33-F000  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx - DIM1000NSM33 - TS000 Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-DIM1500ESM33-TS000  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-DIM800NSM33-F000  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-FZ1000R33HE3  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-FZ1000R33HL3  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-FZ1200R33HE3  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-FZ1200R33KF2C  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-FZ1500R33HE3  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx-FZ1500R33HL3  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx - FZ800R33KF2C Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx - MBL1000E33E2 - B Datasheet
1SP0635x2xx - YMIF1500 - 33 Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx - MBN1500E33E3 Datasheet
1SP0635x2xx-MBN1500E33E2  Preliminary Data Sheet
1SP0635x2xx - MBN1000E33E2 Datasheet
(3)应用手册
1SP0635V / 1SP0635S / 1SP0635D  描述与应用手册(中文)
(4)应用指南
AN-0801 :CONCEPT 驱动器的安装指南
AN-1301: 使用 SCALE™-2 门极驱动器的注意事项
4.2SP0115T
2SP0115T是一款低成本、超紧凑的驱动器,用于17mm EconoDUALTM IGBT模块。作为CONCEPT即插即用驱动器家族的成员,它针对电气性能以及抗干扰性进行优化以满足不同工业应用的要求。与传统解决方案相比,高度集成的SCALE-2芯片组可将元件数量减少80%,因此能够显著地提高可靠性,并降低成本。
(1)中文简介
2SP0115T中文说明
(2)数据手册
2SP0115T2Ax-06  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF450R06ME3  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF600R06ME3  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Cx - 06 Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-2MBI225VN-120-50 Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-12 Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-2MBI450VN-120-50  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-2MBI300VN-120-50  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-2MBI600VN-120-50  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-CM200DX-24S  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-CM300DX-24S  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-CM450DX-24S  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF150R12ME3G  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF225R12ME4  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF300R12ME3  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF300R12ME4  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF450R12ME3  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF450R12ME4  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF600R12ME4  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Cx - 12 Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-2MBI300VN-170-50
2SP0115T2Ax-17
2SP0115T2Ax-2MBI450U4N-170-50  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-2MBI450VN-170-50  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF225R17ME4  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-2MBI550VN-170-50  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF300R17ME4  Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF300R17ME3 Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF450R17ME4 Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF450R17ME3 Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Ax-FF600R17ME4 Preliminary Data Sheet
2SP0115T2C0-FF600R17ME4 Preliminary Data Sheet
2SP0115T2Cx-17 Preliminary Data Sheet
(4)应用手册
2SP0115T Preliminary Description & Application Manual
2SP0115T 描述和应用手册 (中文)
(5)应用指南2SP0115T:CONCEPT  驱动器的安装指南(AN-0801)
2SP0115T应用指南:使用SCALE-2 IGBT驱动器控制多电平变换器拓扑的方法(AN-0901)
2SP0115T应用指南:CONCEPT IGBT门极驱动器的防静电(ESD)要求(AN-0902)
2SP0115T应用指南:使用SCALE™-2门极驱动器的注意事项(AN-1301)
5.2SP0320
2SP0320专门用于驱动PrimePACK™IGBT模块。作为CONCEPT的即插即用驱动器家族的一员,它针对电气性能以及抗干扰性进行优化以满足不同工业应用的要求。
(1)中文简介
2SP0320中文简介
(2)数据手册
2SP0320x2Ax-2MBI1400VXB-120P-50 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-2MBI900VXA-120E-50 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-FF900R12IP4 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-FF900R12IE4 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-FF600R12IE4 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-FF450R12IE4 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-FF1400R12IP4 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-DP1400B1200T103714 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-2MBI900VXA-120P-50 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-12 Preliminary Data Sheet
2SP0320T2Cx-12 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-2MBI1400VXB-170P-50 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-2MBI1400VXB-170E-50 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-2MBI1000VXB-170E-50 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-2MBI650VXA-170E-50 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Bx-12 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-FF1400R17IP4 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-FF1000R17IE4D_B2 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-FF1000R17IE4 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-FF650R17IE4D_B2 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-FF650R17IE4 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-FF450R17IE4 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-DP1000B1700T103715 Preliminary Data Sheet
2SP0320x2Ax-17 Preliminary Data Sheet
2SP0320T2Cx-17 Preliminary Data Sheet
(3)应用手册
2SP0320T 描述与应用手册
2SP0320V 和2SP0320S 描述与应用手册
6.2SP0325
2SP0325 适用于驱动 Mitsubishi 的 1200V 和 1700V NewMega Power Dual 模块。NewMPD 结合 2SP0325 所构成的系统在兆瓦功率等级逆变器中具有很高的功率密度。
(1)中文说明
2SP0325中文说明
(2)数据手册
2SP0325x2Ax-CM1800DY-34S Preliminary Data Sheet
2SP0325x2Ax-CM2500DY-24S Preliminary Data Sheet
(3)应用手册
2SP0325V描述与应用手册
2SP0325T 描述与应用手册
三.DC-DC电源
1.ISO3116I
ISO3116I 是一款单通道隔离 DC/DC 电源,适用于 4.5 kV 和 6.5 kV IGBT。输出功率为 3W,使得 6.5 kV/ 600 A IGBT 的开关频率可达到 5 kHz。ISO3116I 可配合 CONCEPT 的1SD210F2 或 1SD312F2 SCALE-1 高压 IGBT 驱动器一起使用。
(1)中文说明
ISO3116I中文说明
(2)数据手册
ISO3116I-120
ISO3116I-100
ISO3116I-65
ISO3116I-45
2.ISO5125I
ISO5125I 是一款单通道隔离 DC/DC 电源,用于 3.3kV、4.5kV 和 6.5kV IGBT。输出功率为 5W,使得 6.5kV / 750A IGBT 的开关频率可达到 5kHz。ISO5125I 为 CONCEPT 的1SP0335 和 1SP0340 SCALE-2 高压 IGBT 驱动器提供电源。
(1)中文说明
ISO5125I中文说明
(2)数据手册
ISO5125I-120
ISO5125I-100
ISO5125I-65
ISO5125I-45
四.SCALE-1驱动核
1.1SD1548AI
1SD1548AI IGBT驱动器是基于CONCEPT成熟的SCALE-1芯片组设计而成,该芯片组能够可靠地驱动和安全操作IGBT。该驱动器可提供±48 A的高门极电流和15 W的高输出功率。
(1)中文说明
1SD1548AI中文说明
(2)数据手册
1SD1548AI  UL Single-Channel High-Power SCALE Driver Core
1SD1548AI Single-Channel High-Power SCALE Driver Core
(3)应用手册
1SD1548AI应用手册
(4)应用指南
AN-9901 Design with SCALE Drivers
2.2SD106AI
2SD106AI 双通道 SCALE-1 驱动核用于 1700 V 以下的 IGBT。可提供±6 A 的门极电流,专为 50 A 到 200 A 的 IGBT 而优化。该驱动器可实现两个驱动通道的控制部分与功率部分之间的电气隔离。门极电压为±15 V。
(1)中文说明
2SD106AI中文说明
(2)数据手册
2SD106AI-17 Dual SCALE Driver Core for IGBTs and Power MOSFETs
2SD106AI-17 UL Dual SCALE Driver Core for IGBTs and Power MOSFETs
2SD106AI Dual SCALE Driver Core for IGBTs and Power MOSFETs
2SD106AI UL Dual SCALE Driver Core for IGBTs and Power MOSFETs
(3)应用手册
2SD106AI应用手册
3.2SD315AI
2SD315AI 双通道 SCALE-1 驱动核可用于 1700 V 以下(某些 3300 V)的 IGBT。可提供±15A 的门极电流,专为 200 A 到 800 A 的 IGBT 而优化。该驱动器可实现两个驱动通道的控制部分与功率部分之间的电气隔离。门极电压为 0 / +15 V 或±15 V。
(1)中文说明
2SD315AI中文说明
(2)数据手册
2SD315AI-33 Dual SCALE Driver Core for Halfbridge IGBTs up to 3300V
2SD315AI-25 Dual SCALE Driver Core for Halfbridge IGBTs up to 2500V
2SD315AI Dual SCALE Driver Core for IGBTs and Power MOSFETs
2SD315AI UL Dual SCALE Driver Core for IGBTs and Power MOSFETs
4.6SD106EI
6SD106EI 系列六通道 SCALE-1 驱动核用于驱动 1700V 以下的 IGBT 模块,可提供±6A 的门极电流,针对 50A 至 200A 的 IGBT 而优化。该驱动器可实现六个驱动通道的控制部分与功率部分之间的电气隔离。门极电压为±15 V。
(1)中文说明
6SD106EI中文说明
(2)数据手册
Six-pack SCALE Driver 6SD106EI-17 for IGBTs and Power MOSFETs
Six-pack SCALE Driver 6SD106EI for IGBTs and Power MOSFETs
5.IGD616
IGD616 是一款基于 CONCEPT SCALE-1技术的高度集成的单通道 IGBT 驱动核 – 该技术从 1999 年以来已经成为行业标准。
(1)中文说明
IGD616中文说明
(2)数据手册
Data Sheet IGD616 Single Channel SCALE IGBT Driver Core
6.IHD260 / IHD660
IHD 260 和 IHD 660 (IHD x60)是基于 CONCEPT SCALE-1 技术的高度集成的双通道 IGBT驱动核 – 该技术从 1999 年以来已经成为行业标准。
(1)中文说明
IHD260  IHD660中文说明
(2)数据手册
Data Sheet IHD 260/660 Dual Channel SCALE IGBT Driver Core
五.SCALE-1 即插即用驱动器
1.1SD210F2
(1)中文说明
1SD210F2中文说明
(2)数据手册
Data Sheet 1SD210F2-CM200HG-130H
Data Sheet 1SD210F2-5SNA1200G450300
Data Sheet 1SD210F2-5SNA0750G650300
Data Sheet 1SD210F2-5SNA0600G650100
Data Sheet 1SD210F2-5SNA0400J650100
Data Sheet 1SD210F2-FX400R65KF1
Data Sheet 1SD210F2-FX200R65KF2
Data Sheet 1SD210F2-FX200R65KF1
Data Sheet 1SD210F2-CM900HG-90H
Data Sheet 1SD210F2-CM600HG-130H
Data Sheet 1SD210F2-MBN1200H45E2-H
Data Sheet 1SD210F2-MBN750H65E2
Data Sheet 1SD210F2-FZ750R65KE3
Data Sheet 1SD210F2-FZ600R65KF2
Data Sheet 1SD210F2-FZ600R65KF1
Data Sheet 1SD210F2-FZ600R65KE3
Data Sheet 1SD210F2-FZ500R65KE3
Data Sheet 1SD210F2-FZ400R65KE3
Data Sheet 1SD210F2-FZ250R65KE3
Data Sheet 1SD210F2-FX400R65KF2
2.1SD312F2
1SD312F2 单通道即插即用 IGBT 驱动器是一款结构紧凑、高性能的智能驱动器。它支持两电平、三电平和多电平拓扑,用于精确、可靠地驱动 4500 V IGBT 模块,并提供最佳的保护。
(1)中文说明
1SD312F2中文说明
(2)数据手册Data Sheet 1SD312F2-MG900GXH1US53
Data Sheet 1SD312F2-MBN900D45A
Data Sheet 1SD312F2-DIM600NSM45-F000
Data Sheet 1SD312F2-CM1200HC-90R
Data Sheet 1SD312F2-CM900HC-90H
Data Sheet 1SD312F2-CM900HB-90H
Data Sheet 1SD312F2-CM600HB-90H
Data Sheet 1SD312F2-CM400HB-90H
3.1SD418F2
1SD418F2 单通道即插即用 IGBT 驱动器是一款超紧凑、高性能的智能驱动器。它支持两电平、三电平和多电平拓扑,用于精确、可靠地驱动 1700 V 到 3300 V、封装为 130 x 140 mm或 190 x 140 mm 的 IGBT 模块,并提供最佳的保护。
(1)中文说明
1SD418F2中文说明
(2)数据手册
Data Sheet 1SD418F2-CM1200HB-66H
Data Sheet 1SD418F2-CM800HB-66H
Data Sheet 1SD418F2-CM800E2C-66H
Data Sheet 1SD418F2-5SNA1500E330300
Data Sheet 1SD418F2-5SNA1200E250100
Data Sheet 1SD418F2-FZ2400R17KF6
Data Sheet 1SD418F2-FZ1500R25KF1
Data Sheet 1SD418F2-FZ1200R33KL2C
Data Sheet 1SD418F2-FZ1200R33KF2
Data Sheet 1SD418F2-FZ1200R33KF1
Data Sheet 1SD418F2-FX800R33KF2
Data Sheet 1SD418F2-FX800R33KF1
Data Sheet 1SD418F2-CM1200HC-66H
Data Sheet 1SD418F2-CM1200HC-50H
4.2SB315A
2SB315A 是一款基于 CONCEPT 的 2SD315AI SCALE-1 驱动核的双通道驱动器,这种成熟的技术用于可靠驱动并安全操作 IGBT。此驱动器具备完整的保护功能,包括:用于短路保护的 Vce 检测;故障后阻断操作;电源欠压关断。
(1)中文说明
2SB315A中文说明
(2)数据手册
Data Sheet 2SB315A-CM800DZ-34H
Data Sheet 2SB315A-5SND0800M170100
Data Sheet 2SB315A-2MBI800VT-170E
Data Sheet 2SB315A-2MBI800U4G-170
Data Sheet 2SB315A-2MBI800U4G-120
Data Sheet 2SB315A-FF1200R17KE3_B2
Data Sheet 2SB315A-FF800R17KP4_B2
Data Sheet 2SB315A-FF800R17KF6
Data Sheet 2SB315A-FF800R12KE3
Data Sheet 2SB315A-DIM800DDM12-A000
Data Sheet 2SB315A-CM1200DC-34N
5.2SB315B
2SB315B 是一款基于 CONCEPT 的 2SD315AI SCALE 驱动核的双通道驱动器,这种成熟的技术用于可靠驱动并安全操作 IGBT。此驱动器具备完整的保护功能,包括:用于短路保护的 Vce 检测;故障后阻断操作;电源欠压关断。
(1)中文说明
2SB315B中文说明
(2)数据手册
Data Sheet 2SB315B-5SND0800M170100
Data Sheet 2SB315B-2MBI1200U4G-170
Data Sheet 2SB315B-2MBI800U4G-170
Data Sheet 2SB315B-2MBI800U4G-120
Data Sheet 2SB315B-FF1200R17KE3_B2
Data Sheet 2SB315B-FF800R17KF6
Data Sheet 2SB315B-FF800R12KE3
Data Sheet 2SB315B-DIM800DDM12-A000
Data Sheet 2SB315B-CM1200DC-34N
Data Sheet 2SB315B-CM800DZ-34H
6.2SD316EI
2SD316EI compact, plug-and-play, dual-channel SCALE IGBT drivers are designedto suit all EconoDUALTM modules. They are based on CONCEPT?s proprietarySCALE chipset, a proven technology that enables reliable driving and safeoperation of IGBTs. Drivers are fully equipped with protection functions such asVce-monitoring for short-circuit protection, operation inhibit after fault and supply-under-voltage shutdown.
(1)中文说明
2SD316EI中文说明
(2)数据手册
Data Sheet DB01-FF300R12ME3
Data Sheet DB01-FF225R12ME3
Data Sheet DB01-FF150R17ME3G
Data Sheet DB01-FF150R12ME3G
Data Sheet DB01-FF450R17ME3
Data Sheet DB01-FF450R12ME4
Data Sheet DB01-FF450R12ME3
Data Sheet DB01-FF300R17ME3
(3)应用手册
2SD316EI应用手册
7.6SD312EI
6SD312EI 紧凑型即插即用六通道 SCALE-1 IGBT 驱动器适合所有 EconoPACK TM +及其兼容模块。
(1)中文说明
6SD312EI中文说明
(2)数据书册
Data Sheet EB01-FS150R17KE3G Basic Board for Infineon EconoPACK+ Modules FS150R17KE3G
Data Sheet EB01-FS150R12KE3G Basic Board for Infineon EconoPACK+ Modules FS150R12KE3G
Data Sheet EB01-6MBI450U4-170 Basic Board for Fuji High-Power 6-Pack Modules 6MBI450U4-170
Data Sheet EB01-6MBI225U4-120 Basic Board for Fuji High-Power 6-Pack Modules 6MBI225U4-120
Data Sheet EB01-FS450R17KE3 Basic Board for Infineon EconoPACK+ Modules FS450R17KE3
Data Sheet EB01-FS450R12KE4 Basic Board for Infineon EconoPACK+ Modules FS450R12KE4
Data Sheet EB01-FS450R12KE3 Basic Board for Infineon EconoPACK+ Modules FS450R12KE3
Data Sheet EB01-FS300R17KE3 Basic Board for Infineon EconoPACK+ Modules FS300R17KE3
Data Sheet EB01-FS300R12KE3 Basic Board for Infineon EconoPACK+ Modules FS300R12KE3
Data Sheet EB01-FS225R12KE3 Basic Board for Infineon EconoPACK+ Modules FS225R12KE3
(3)应用手册
6SD312EI应用手册
8.1SD536F2
1SD536F2 单通道即插即用 IGBT 驱动器是一款超紧凑、高性能的智能驱动器。它支持两电平、三电平和多电平拓扑,用于精确、可靠地驱动封装为 130 x 140 mm 或 190 x 140 mm的大功率、高电压 IGBT 模块,并提供最佳的保护。
(1)中文说明
1SD536F2中文说明
(2)数据手册
Data Sheet 1SD536F2-1MBI2400U4D-170
Data Sheet 1SD536F2-1MBI1600U4C-170
Data Sheet 1SD536F2-1MBI1600U4C-120
Data Sheet 1SD536F2-1MBI1200U4C-170
Data Sheet 1SD536F2-1MBI1200U4C-120
Data Sheet 1SD536F2-5SNA1200E330100
Data Sheet 1SD536F2-5SNA1200E250100
Data Sheet 1SD536F2-5SNA0800N330100
Data Sheet 1SD536F2-1MBI3600U4D-170
Data Sheet 1SD536F2-1MBI3600U4D-120
Data Sheet 1SD536F2-CM1200E4C-34N
Data Sheet 1SD536F2-CM800HC-66H
Data Sheet 1SD536F2-CM800HB-66H
Data Sheet 1SD536F2-CM800E2C-66H
Data Sheet 1SD536F2-5SNA2400E120100
Data Sheet 1SD536F2-5SNA1800E170100
Data Sheet 1SD536F2-5SNA1600N170100
Data Sheet 1SD536F2-5SNA1500E330305
Data Sheet 1SD536F2-5SNA1500E330300
Data Sheet 1SD536F2-CM2400HCB-34N
Data Sheet 1SD536F2-CM2400HC-34N
Data Sheet 1SD536F2-CM1800HC-34N
Data Sheet 1SD536F2-CM1500HC-66R
Data Sheet 1SD536F2-CM1200HC-50H
Data Sheet 1SD536F2-CM1200HB-66H
Data Sheet 1SD536F2-FD1000R33HE3-K
Data Sheet 1SD536F2-FD400R33KF2C
Data Sheet 1SD536F2-DIM2400ESM17-A000
Data Sheet 1SD536F2-DIM2400ESM12-A000
Data Sheet 1SD536F2-FZ1200R33KF1
Data Sheet 1SD536F2-FZ1000R33HL3
Data Sheet 1SD536F2-FX800R33KF2
Data Sheet 1SD536F2-FX800R33KF1
Data Sheet 1SD536F2-FD1200R17KE3-K_B2
Data Sheet 1SD536F2-FZ3600R17KE3
Data Sheet 1SD536F2-FZ3600R12KE3
Data Sheet 1SD536F2-FZ2400R17KF6
Data Sheet 1SD536F2-FZ2400R17KE3
Data Sheet 1SD536F2-FZ2400R17HP4_B29
Data Sheet 1SD536F2-FZ1500R33HL3
Data Sheet 1SD536F2-FZ1500R33HE3
Data Sheet 1SD536F2-FZ1500R25KF1
Data Sheet 1SD536F2-FZ1200R33KL2C
Data Sheet 1SD536F2-FZ1200R33KF2
Data Sheet 1SD536F2-MIO2400-17E10
Data Sheet 1SD536F2-MIO1800-17E10
Data Sheet 1SD536F2-MIO1200-33E10
Data Sheet 1SD536F2-MIO1200-25E10
Data Sheet 1SD536F2-MG1200FXF1US53
Data Sheet 1SD536F2-5SNA2400E170100
(3)应用手册
1SD536F2_Manual
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-12-24 17:13:44 | 显示全部楼层
好东西
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-12-24 17:13:58 | 显示全部楼层
感谢楼主的整理
注册会员
Rank: 2
发表于 2016-12-22 12:04:28 | 显示全部楼层
谢谢分享~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|LED社区
GMT+8, 2019-1-19 17:22 , Processed in 0.147713 second(s), 10 queries , MemCache On.
